Luz cortesia puxadores exteriores
Boa noite pessoal.
Gostaria de uma ajuda vossa, adquiri recentemente um Audi a4 avant b9 de 2016 com luz nos puxadores exteriores mas os mesmo não estão a dar luz, será algum fusível ou problema elétrico. A mesma tem soleira s Line iluminada e colunas Bang e Olufsen também iluminadas nas portas.
Podem ter sido desconectados se foram desmontados para pintar, mas se nao for o caso e nenhum dos 4 nao estiver a dar luz, o mais provavel é ser um fusivel.
Nenhum dos 4 está a dar. O terem sido desconectados não sei pois não tenho informação que tenha sido pintada. Vou ver se poderá ser fusivel
Como pedido fica aqui a foto do puxador.
Parece uma simples tampa. Não consigo pela foto, perceber se lá estão os 2 leds.
Tens de remover a capa do puxador. Abres, é deslizas a capa para trás,, direção a mala. Depois dentro tens acesso as luzes "caso lá estejam" e já percebes se tens ou não.
Se tiveres e não funciona, e tens tudo ligado, vais ao vagcom ao long coding e activas (caso esteja off) mas antes, vês se há erros das luzes e verificas o defeito.
Para teres noção do puxador,tens aqui um exemplo fácil:
Eventualmente, tens luzes de puxador no aliexpress caso tenhas de substituir a volta de 30€ os 4.
