boas amigos, também ando com esse problema da luz da resistência que é sempre a ultima a apagar. também me acontece isso: quando ligo o carro, ele acelera acima do raletim e depois fica normal, mas isso só acontece em dias mais frios, agora a luz, essa é sempre a ultima a desligar esteja calor ou frio. outra coisa que me tem acontecido é que o ponteiro da temperatura do liquido refrigerante, ora funciona, ora não funciona! entretanto li por aqui alguns posts e é mesmo verdade, o sensor da temperatura foi com os cães, só amanhã é que vou pôr um sensor novo. Agora a questão é a seguinte: com o sensor novo a luz da resistência já não vai ser a ultima a desligar?
Aproveitando aqui o topico das luzes de resistencia!.
Com a minha carrinha A4 S line, as vezes acendia a luz da resistencia, e quando acendia entrava em modo de segurança. ficava sem força e não andava nada.
Troquei uma peça da admissão ( a que tem uma borboleta) e nada... e agora troquei uma válvula. E agora ela está a acelerar sozinha em baixa velocidade da 3ª marcha pra cima.
Alguém pode me ajudar.
desculpe não dar detalhes das peças.
