Luz de bateria cada vez que ligo o carro
Boas caros audistas :)
venho aqui expor o problema do meu argolas pra ver se consigo obter alguma explicaçao, é o seguinte:
cada vez que ponho a trabalhar ele custa um pouco a pegar, uma coisita de nada 2, 3 segundos e pega mas a luz da bateria fica acesa quando o carro esta no relantim, dou um toquezinho no acelerador ate ás 1800 rotaçoes e a luz da bateria desaparece e os medios ou luz de plafonier ou seja o que for que esteja ligado fica com mais intensidade.
fiz um :search: e fiquei a saber que podera ser escovas do alternador ou motor de arranque.
mas queria uma resposta concreta e aprofundar mais o assunto.
E de referir que o carro demora mais a pegar em quente, muito mais mesmo :'(
alguem me pode ajudar ? :pray:
desde ja o meu obrigado.
Fui ontem mudar o filtro de gasoleo e o mecanico deu uma vista de olhos e disse que com a correia esta tudo bem, e tambem que ou era escovas de alternador ou poli ou entao motor de arranque.
O carro demora um tempao a pegar quando esta quente, mas quanto ta frio é bem rapido.
Ajudem pessoal. :pray:
