Luz de reserva
Boa noite audista, estou com um problema na minha B6.
A luz de reserva não se desliga , mesmo que tenha meio depósito.
Já troquei bomba , pois não vendem só o sensor, continua igual.
Já vi fusiveis , está bom.
Alguem já teve problema igual.
Como vag-com da-me erro : sensor aberto ou em curto!?
Agradeço a vossa ajuda, pois isto de andar a controlar pelos kilometros que fazemos não dá, porque basta nos esquecermos e já não sabemos a quantas andamos.
Desde já o meu Obrigado.
Claramente terá de ser medido os cabos para ver suas continuidades e voltagens
Podes fazer uma experiência para ver se resulta
Tiras o borno NEGATIVO da bateria fora por uma hora e depois diz se apagou a luz
É que isto pode ser muita coisa
Ficha da bomba,cabo,bateria,painel se instrumentos enfim...
O bom é ir a um electricista mas faz este teste a ver se faz um reset
Boa sorte
Boa sorte
Eu amanha , mal chegue do trabalho vou fazer isso .
E depois digo o que aconteceu.
pois ja estive no eletricista , viu fichas, retirou o quadrante, mas nao conseguimos ver nada pois o tempo nao foi muito.
Eu amanha faço isso a bateria e depois digo algo.
Mas obrigado pela ajuda , todas as ajudas são bem-vindas.
Pelo vagcom, ou a ficha da bomba não está a fazer contacto, ou o fio está traçado algures.
Por acaso não deste um encosto de bateria com outro carro?
Ou aconteceu assim do nada mesmo?
Boa noite, nao dei encosto de bateria a ninguém.
Acendeu estava a colocar o bluetooth kufatec fiscon na carrinha.
E por coincidência a luz acendeu quando ligo a carrinha logo que acabei de instalar o Bluetooth.
Boa noite, fiz como falas-te.
Ao primeiro a luz nao acendeu, mas passado 1 minuto acendeu.
Desliguei e voltei a ligar acende logo.
