luz do oleo
Deve ser pessoal..
Partir o turbo é coincidência a mais acho, e quando se puxa um pouco mais acende logo a luz..Partindo do principio que o óleo fixa mais fino com a temperatura, tem logica acender a luz, se não mantem a pressão com o oleo frio, quente piora..
Gostava da vossa opinião..
Não há opinião neste caso. É ires ao mecânico, verificar a bomba, e os estragos causados ao turbo por falta de lubrificação (se for o caso). Discutir algo que deve se visto para ontem, não tem discussão. Salva o coração do carro antes que seja tarde.
Mal acendeu a luz do oleo, eu teria deixado de usar o carro até descobrir o problema.
Quando as pessoas têm um enfarte, não deixam andar a ver. Vão de imediato ao hospital antes que seja tarde. Faz o mesmo ao teu carro.
