Luz do Plafonier
Mestre rafael disse:
o botao nao mas o automatico é de certeza :green:
Pode ser, mas aquilo tem tão poucos fios que o sinal deve ser o mesmo para acender as luzes tanto com o botão como com o abrir das portas ou no comando chave, daí eu dizer que o integrado pode tar bom, mas o electricista és tu, eu só falo com eles. :green:
Em todo o caso não se perde nada, crava aí um amigo teu com um carro desses e tenta trocar isso pa ver. ;)
TDi... disse:
Ja me lembrei disso mas se ele diz que acende ao ligar o plafonier no botão...á partida não é. :S
O automático está no plafonier?
Sendo assim vou desmontar novamente e procurar melhor a ver se realmente não está nada queimado.
Muito obrigado a todos.
Depois dou feedback
Sim, mas mesmo que o integrado tenha queimado não é coisa que se veja assim a olho, a não ser que isso tenha ardido. :P
Deixa lá, não queimes mais a pestana nem a paciencia a procura de soluçoes, deixa lá falar amanha com o electricista e com o chefe de oficina pa ver as opiniões deles. ;)
Já falei com ele hoje, mas o problema pode estar em várias coisas, pra dar palpites diz ele que tinha de saber exactamente onde é que andaste a mexer pa ligar o FMH. :S
Assim de repente as causas que lhe ocorrem sao mesmo as que ja te dissemos aqui. :'(
TDi... disse:
O sitio onde mexi foi só no comutador das luzes e foi só para ver se o modulo funcionava :P
Ainda não tive tempo de desmontar o plafonier mas assim que tiver novidades digo.
Obrigado pelas dicas :green: :green:
tenho o mesmo problema no meu B5 (luz do plafonier não acende quando abro a porta, mas quando se põe na posição "ON" a luz acende)
Será um fusível ou o problema pode ser mais profundo? Não sei se os nºs de fusíveis correspondem aos da b6.
Obrigado desde já!
cm3 disse:
Obrigado desde já!
Mas so uma porta ou as portas todas?
Salvo erro são as portas todas... É que as luzes de trás também estão partidas e por isso não consigo saber se o aviso das portas está a funcionar.
No quadrante não aparece qualquer aviso de porta aberta, qualquer que seja a porta
cm3 disse:
Obrigado desde já!
Isso pode ser problema do plafonier,a minha fazia o mesmo e eram os pinos do integrado com as soldas partidas,foi só resoldar e até hoje tem andado impec. este problema já me aconteceu no plafonier para os passageiros de trás e no plafonier da bagageira
Obrigado pela resposta, devem ser maus contactos porque hoje quando cheguei a casa já funcionava!
Ficam mais temperamentais estes carros com a idade :P
