Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 JQ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1570
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8EX3A155099 AUZ6Z0B0223309
1 Fault Found
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Boas pessoal, finalmente o vag começou acusar , quando piorou a coisa...
Log:
Tens ai a tua resposta...
Brake Switch... Coisa para cerca de 30€...
Estou a ver que preciso ligar o meu ao VAG também... o problema que desde domingo ainda não voltou a ter problema.
Conhecem alguém de Viseu que possa fazer isso e claro barato?
Mais um dado que esqueci de referir, no domingo atestei o deposito com combustível do inter marche aqui da zona, li no fórum que outro user teve um problema idêntico por causa do filtro de gasóleo sujo.
Pode ter alguma coisa a ver com gasóleo barato/filtro de gasóleo sujo?
Esta situação a ocorrer não devia dar erro no VAG?
Abraços...
Fui almoçar, dei uma volta pela estrada nacional não passei do 90 kmh, em 5 velocidade, tudo normal.
Seria um bom teste tentar carregar a fundo no pedal em 5 velocidade numa estrada a subir para ver como se comporta?
