ou as lampadas de stop... 25€ uma coisa 1€ se forem as lampadas... começa por ver os stops...rmatos disse:essa é uma das formas esquesitas que a carrinha tem de demonstrar que o brake switch está a ir com os porcos
Como o Rmatos disse, é a forma que implementaram na B& para informar que o Brake Switch ficou preso. Caso te aconteça de novo verifica se não tens os STOP's ligados. Como ele disse é um indício de que o brake switch já não está a 100%, mas antes de o trocares podes experimentar por um pouco de spray WD40 que em princípio resolve-te o problema... caso tenhas de trocar o brake switch, também não é nenhuma fortuna... podes ficar descansado!Carlei disse:Boas
hoje estava numa fila com a minha A4 B6 e começou a piscar a luz laranja da resistência.
Desliguei a carrinha e voltei a dar à ignição e apagou...
Possiveis causas?? Já aconteceu a alguém?
karkov disse:ou as lampadas de stop... 25€ uma coisa 1€ se forem as lampadas... começa por ver os stops...
