Luz travoes - acontecimento marado
  • Thread starter Thread starter luisN.
penso que o problema passa todo pelo sensor do oleo de travoes sempre podes passar aqui por casa e dar uma espreitadela nao sou nenhum expert no assunto mas da-se um palpite
Esta a acontecer o mesmo na minha b7!
Também não dá erro no vagcom e noto mais o problema em tempo de chuva!!
Vou experimentar tirar os sensores de ABS e limpar e verificar as fichas.
Já vi os calços e estão bons,o nível de óleo não esta no maximo mas também não esta no mínimo,não vou acrescentar pois quando meter calços excede o maximo.
A questão esta é que me acende a luz sempre a passar os mesmos sítios,eu na viagem para o trabalho já sei aonde vai apitar.
Outra coisa estranha e que faz sempre de manha na ida e caso não chova à vinda já não faz...
Nunca me aconteceu semelhante, é que se tentar provocar com travagens fortes junto com guinadas é muito difícil ela acender a luz!!!
Tendo alguma nuvidade eu posto e agradecia que o autor do poste tambem o faça,obrigado
Sei que estes posts são antigos mas deixo aqui a minha visão sobre o problema.
Tenho quase a certeza que esse problema é a bateria. Basicamente está a avisar que a bateria está a dar as ultimas e que podes ficar apiado em qualquer lado.
