Piezo disse:Rafael mas se fosse o fusível a luz dos botões de noite n apareceria certo?e continuam iluminados embora n deem luz :roll:..
por isso pergunto será realmente do fusível 11?
Não. A iluminação dos botões tem um fio independente.
1ºTenta substituir o fusivel e vê o resultado.
2º Pode ter-se dado o caso que com essa força toda, e como o rebordo do forro do tecto na zona do encaixe
do plafonier tem umas zonas metálicas que cortam (até os dedos) e de que maneira...!!!
teres cortado algum do fios das ligações.
A cablagem de iluminação pelo forro do tecto tem ligações e polaridades diferentes do que às vezes pensamos:
Negativos e positivos invertidos numa posição, portas abertas, sem/com chave na ignição ON/OFF, temporizadores, etc...
Por outro lado essa fichas se não tiverem bem encaixadas, podem não estar a fazer contacto, o que provoca que todo o circuito não funcione.
Por isso tens 3 hipóteses, começa pela 1ª.....na 2ªdesmonta de novo o plafonier e verifica as ligações da ficha.
