Luzes do porta bagagens [A4 b5]
Boa noite malta, um conhecido meu ficou sem luzes quando abre o porta bagagens,
O que poderá ser? Os fusíveis estão todos bons
É um a4 de 96
lampada fundida nao? atençao que a luz so liga quando estao minimo/medios ligados
tem 2 lâmpadas, e não ligam apenas com os mínimos ligados.
___________________________________________________________
tive a ver e acho que o fusível é o 38, mas ele está bom.
Existe mais algum ponto que possa tar a cortar a energia?
Uma ajudinha please.
O que pode estar a afectar a chegada de corrente às luzes sem se o fusível?
Ele tocou com o positivo no negativo, e a partir dai não deu mais luz.
Confirmei todos os fusíveis com o busca-pólos.
O que mais pode ser?
Boas ;) desmonta o forro da bagageira e verifica o interruptor! A bagageira tem 2 pontos de luz, uma do lado esquerdo e outra em cima no meio ;) essa luz nada tem a ver com a chave ou mínimos, é directa ;) abraço
Olá amigo, já desforrei tudo, o switch do trinco está bom. Mas não chega corrente às luzes.
Tudo indica para ser um fusível mas já confirmei todos..
Quando abres a mala do A4 B5 ouve-se um barulho a correr tipo uma bola! Se esse interruptor não fizer contacto não deixa chegar a corrente a luz :) desmonta isso ;) abraço
Já desmontei tudo, e o interruptor pelo que percebi tem é massa. E testei com o busca-pólos dar corrente e funciona bem, quando tranco a mala ele corta a massa e quando a abro ele dá massa.
A questão é mesmo saber de onde é que vem o positivo, para que possa descobrir o que impede de chegar corrente ás luzes.
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
Boas a corrente sai da caixa dos fusíveis! Passa num electricista é o melhor que tens a fazer ;) abraço
Ao fazer isso crias um curto logo queimas o fusível. mas se dizes que todos estão bons, o switch tambem está ok pensei numa coisa talvez pouco disparatada ou não porque ainda não conheço bem o sistema electrico do B5.
As luzes de plafondier e assim não terá tipo um fusível "pai" e depois dividido em mais alguns com menos amperagem? Isto é só uma ideia porque não sei se no B5 terá essa selectividade de fusíveis. (Aproveito e aprendo alguma coisa também do B5)
Malta já tive a acompanhar todo o circuito e pelo que percebi é mandada massa da fechadura até à centralina do fecho central, e depois é invertido para positivo. O que não está a acontecer, possivelmente foi queimado alguma coisa dentro dessa "centralina".
Será que tem reparação?
Uma ajudinha please
Uma ajudinha please
Boas amigo ;) acabaste agora de sair do cinema foi?! Esquece esse esquema e procura um bom técnico ;) ele resolve te isso em 2 tempos! Se cada vez que a luz da mala de um carro fosse ao ar por queimar algo na centralina, o teu já tinha ardido! Vai dormir pk amanha é um novo dia ;) abraço --
Bem, foi mesmo a bomba vacuo do fecho centralizado que se estragou.
