Luzes xeno andam sempre a piscar e por veses apagam
não tem anda a ver com o topico, mas só para não abrir um à toa
tenho uma luz de presença traseira fundida, o CB não devia "avisar?
cump
boas
finalmente consegui chegar ao módulo da potencia das lâmapdas
o problema é que já estava em 92% e passei para 95%, agora e dar umas voltar a ver se resultou, caso contrario, chega-lhe mais carga hehe
boas
E em que modulos alteras-te esses valores...é que no meu o canal 2 tem mais ver com a Tail light (se não estou em erro), e está a 19% e diz que o maximo é 40% :S
Alguém pode dar uma ajudinha????
se não estou em erro foi
1 - no menu principal clicar na opção "selecionar"
2 - 09 central eléctrica
3 - 10 adptation
4 - 02
axo que foi isso
Pois...foi o que fiz...mas o canal 2 tem qualquer coisa a ver com tail light :S
Estou a usar o VCDS Release 805...
então tenta:
select
46
adaptation
02
axo que foi isso, de momento já não tenho o cabo comigo, mas segunda ou terça ja o tenho e confirmo ok
Antes de mais obrigado Trivial, mas também não resulta...o canal 2 não está disponível...
No modulo 09 os 5 primeiros canais são referentes a:
1 - Coming Home Time
2 - Brake Light Dimming
3 - Tail Light Dimming
4 - Rear Fog Light Dimming
5 - Daytime Running Lights Dimming
Continuando não aparece nada de especial...Não me parece que seja algum destes...
Mais alguém pode dar uma dica?
ok
vai a:
3 - 10 adptation
4 - 04 e 05 deve ser um destes
já fiz de tudo e ainda não encontrei o problema?
alguém que tenha xenon de origem teve o mesmo problema já conseguiu resolver?
