Mais Motor
tenho A4 sport tdi autimatic 8E
Ja chipei e meti jante 18 e rebaxei
quero muito mais
e por isso pergunto o que posso fazer mais
existe kits de melhoramento do carro
abraço
o problema foi esse... chipaste... ou seja não fizeste nada.....
mas olha.... sabes mesmo mesmo mesmo o que podes fazer...
ali em cima, tens um espaço branco onde podes escrever, e ao lado tem uma lupa.. sugeria-te que escrevesses lá coisas do género:
- aço
- repro
- reprogramação
- turbo
- IC
carrega na lupa... vais vez a maravilha que é... ;)
Não querendo desanimar acho que o dinheiro que vais investir nesse carro para ficar como queres chegava para comprar um s4, e ai sim tinhas o carro que pretendias.
De qualquer forma boa sorte
...quero muito mais
Simples, basta seguires as indicações:
1 - Pegas numa marreta
2 - Das cabo do resto que ainda nao conseguiste
O que não falta é info para meter carga em Tdi's...
Mas não esperes milagres... julgo que o máximo que vi num 1.9Tdi foram 300cv... mas com MUITO dinheiro investido.E com as coisas bem feitas.
Posso estar a dizer uma asneira mas os Tdi's não são a minha praia...
Tens de alterar:
Turbo
IC
Injectores
Embraiagem
Repro em condições
Radiador de oleo
Bomba de combustivel
Mudar correias (prevenção)
E provavelmente mudar componentes internos...
Ah e claro: travões e suspensão para não te espetares na primeira curva e deitar ao lixo o investimento! :D
300cv num tdi hoje em dia é a brincar.. :p
está tudo a esquecer-se de uma coisa..
ele está completamente limitado por uma coisa tão simples como a caixa de velocidades, pois é automatica..
e as caixas auto não gostam nada de aumentos de potencia acima dos 30cv..
Ina men num carro de 90 metem + 210cv's :D imagino o que conseguem fazer num bugatti veyron :D deve bater nos 2000cv so com uma repro soft :D
Num 1.9 tdi o maximo que ja vi foram 300cv.. Agora num 2.0 ou 3.0 ja nao sei lol
Pois, esqueci-me do pormenor da caixa :D
