Mala so abre com comando
Olá pessoal!
No meu 8P, está a acontecer exatamente o que deu origem ao tópico.
Como o fecho da mala funciona pelo comando, leva a crer que o problema seja da botoneira.
O pessoal que teve este problema, que peça é que substituiu? Conseguiram resolver sem ir à oficina?
Obrigado.
pa, reparas isso de vez com um switch novo.
É fácil e barato. Como ando a cata de um switch avariado para eu arranjar replicas, anda ter comigo que ajudo te a reparar isso.
boa tarde , no caso dos 8L a o fecho da mala não é acionado por vacuo.
um problema que tenho e após susbtituir o motor que produz o vacuo , agora é :
tranca portas mas nao destranca
portilhola combustivel nao destranca
mala so abre com a chave ou manual ou pelo botao
o que penso que aconteceu foi que quando o motor de vacuo fica atrabalhar durante bastante tempo o circuito aquece e pode fazer cc . acho que é o que aconteceu ao meu . tenho sinais de aquecimento numa ficha .
agora não sei verificar este circuito . :(
se alguem souber ajudar? agradeço
