Marcação de Velocidade em digital no quadrante...
  • Thread starter Thread starter Joe
migsan disse:
Quadrante tenho.... Vag-Tacho é que não... :roll: Estou a ver que temos de combinar um dia umas experiências... :P
Pois...eu Vag-Tacho também não tenho. Mas seria curioso arranjar alguém que tivesse para se poder investigar o caso. :twisted:
Viva pessoal,
Eu tenho um A3 8L de 2000 e se fizer essa combinação no climatronic tenho perto de 80 funções novas, acabei de saber há pouco numa oficina enquanto trocava os meus pneus.
Fixo no botão de circulação e depois seta para cima, no display de temperatura aparece códigoas de funções, C1, c2, etc. (escolho com as setas de temperatura) depois volto a cluicar no botão de circulação de ar (carro com seta) e entro nessa função. Mostra muitas informações...
Não existe uma Lista das Funções?
As unicas que consegui perceber foi a 17 que o conta rotações e a 27 que é a velocidade (tudo em digital)
Abraço,
Manuel Pereira.
VagTacho não entras nestes modelos,
nos Golf sim ja me fartei de fazer isso e ate axo k fui eu que fiz isso no por cá em PT pelo menos pelos forum's.
Quanto ao A3 ñ hã cabo nenhum que eu saiba que consiga ler a epromm mas era complicado descubrir onde tá o endereço disso.
Eu também vejo no Klimatronik
Carroça já com 11 Anos mas sempre mui bonita... Não tão exuberante como a do EgasRs mas linda....
Na minha por acaso já verifiquei que em limites de velocidade de 50KM/h se for no digital a controlar a velocidade nos 48 km/h, dispara sempre e se for no analógico nos 50 já não dispara...
Isto será porquê, será por estar preparado para jante 15" e eu ter 16" (de Origem)...
Já agora, não dá para activar esta funcionalidade no CB????
Já agora que trabalham e conhecem o Vag-com, como posso activar o fecho das portas a partir de uma determinada velocidade e como por o rádio a dar a estação que estou a ouvir... sem ser com o rádio de origem...
Aqui está a lista de funções do climatronic:
1. Erro do Sistema
2. Valor actual do sensor virtual
3. Valor actual do sensor interior da consola do automóvel
4. Valor actual da temperature exterior
5. Valor actual da temperatura exterior com diferentes parâmetros
6. Valor actual do sensor da descarga de gases para o exterior
7. Valor actual do sensor da descarga de gases prejudiciais
8. Teste de Display
9. Valor Digital da temperature acordado com o valor do potenciometro
10. Valor digital da temperature
11. Valor digital da temperature do a/c acordado com o valor do potenciometro
12. Valor digital a/c
13. ---------------
14. ---------------
15. Valor digital acordado com o potenciometro (sensor) da admisão
16. Valor digital da admisão
17. Velocidade do veiculo (km/h)
18. Valor actual da pressão do escape(volt)
19. Inserir valor desejado da pressao do escape (volt)
20. Valor actual do compressor (volt)
21. Numero de ciclos de coltagem no motor
22. Alterar os valores de pressão do motor
23. Numero de ciclos da pressão do motor
24. ------------
25. -----------
26. Temperatura dos farois
27. Velocidade do motor (rpm)
28. Numero de ciclos no turbo
29. Linguagem de código
30. Versão do software
31. indexação do solftware
32. Margem de erro da temperarura
33. Margem de erro do a/c
34. ------------
35. Margem de erro da admissão
36. Aviso quando a temperature está fria
37. Aviso quando a temperature está quente
38. Aviso quando a/c está aberto
39. Aviso quando a/c está fechado
40. -----------
41. -----------
42. Aviso de admissão aberta
43. Aviso de admissão fechada
44. Contador de ciclos da centralina
45. ciclos de ar da temperature interior
46. Temperatura exterior filtrada(°C)
47. Temperatura exterior nao filtrada (°C)
48. ECOR
49. Temperatura do liquido do radiador
50. Horas de utilização do carro (minutes)
51. Temperatura do motor °C
52. Status do turbo quando se desliga
53. Infos: turbo/ circulação na valvula de ar/ info da valvula de agua
54. Indexação das regras
55. Temperatura exterior °C
56. Temperatura do sensor interior virtualmente °C
57. Temperatura do sensor da consola °C
58. -----------
59. -----------
60. Temperatura dos gases de saida °C
61. -----------
62. Intensidade do sol W/m-1
63. Intensidade do sol filtrada W/m-1
64. -----------
65. -----------
66. Tempo constante/1.6 seconds
67. Correccionamento automático do arranque a frio
68. ----------
69. Valor actual dos gases expelidos
70. Inserir valor desejado dos gases expelidos
71. ----------
72. Controle do a/c + quente/ - frio
Divirtam-se e quando estiveram a conduzir não se esqueçam de, de vez em quando, tirar os olhos do climatronic e olhar para a estrada :green:
Um abraço
Há tempos vi no youtube, um quadrante no qual um CB mostrava a pressão do turbo e mais algumas informações. Tentei pesquisar mas não encontrei nada sobre isso!!!
