Boas noites caros colegas
Mais um problemazinho para resolver na minha menina.....
A porta do condutor não avisa se está aberta ou fechada ( problema detectado - o sensor tipo um tubinho está metido para dentro, muito dificil de resolver porque não consigo puchar o sensor para fora )
Mas...
Na porta traseira, esta a fazer mau contato ( luz ao abrir a porta + a coluna também falha ) penso que o problema seja na ligação entre a porta e carrinha, por dentro daquela borracha protectora tipo fole ás ondinhas....
Alguém me sabe dizer se aí existe alguma ficha ou se os cabos são inteiriços ????
Mas...
