estás ai com uma bela biatura sim senhor e não precisa de muita mod, apenas poucas e boas
Entrei agora na senda do Audio.
E antes de chegar o Rádio com Navegação, resolvi executar uma solução simples e barata para poder ligar fontes AUX In com Jack 3.5 mm.
Após desmontar o Rádio e abrir o aparelho, chega a Hora de Aplicar a ficha Jack 3.5 mm
Decidi aplicá-la no próprio Rádio para ficar com acesso imediato a qualquer aparelho onde seja reproduzida a Música, e não ficar a existir fios externos:
http://i.imgur.com/txS2GCX.jpg?1
http://i.imgur.com/k9Y6Txq.jpg
http://i.imgur.com/c8J7egM.jpg
http://i.imgur.com/9JE2pQd.jpg
http://i.imgur.com/hiVTfG3.jpg
Seguem as respectivas ligações na entrada do amplificador.
Neste caso soldei os dois Canais na Entrada de CD ficando assim com a possibilidade de Seleccionar esta Entrada com a selecção de CD, já que neste caso o Audio 20 não permite ligação de AUX In !!
A massa é apertada directamente à chapa do aparelho.
http://i.imgur.com/GBvG0yV.jpg
http://i.imgur.com/pBgMasW.jpg
http://i.imgur.com/DiY8E0q.jpg
E o trabalho Final. Já testado e a funcionar 100%.
Falta a montagem final:
http://i.imgur.com/2hjXqTf.jpg
O conceito da modificacão está muito bom.
Pessoalmente teria optado antes por fazer o cabo chegar a uma zona (porta-luvas ou similar) onde ficasse a ficha macho para ligar o mp3.
O mp3 poderia ficar (ou não) dentro do porta luvas.
Ou poderias ter colocado essa mesma ficha fêmea num local onde conseguisses colocar o mp3 e mexer facilmente nele, mas sem teres cabos pendurados no tablier.
Essa máquina merecia algo menos intrusivo, na minha opinião, claro.
Pintaste da cor das jantes! Ficou muito bem!
Yah por acaso tambemme parecia que tava da cor das jantes , aprova , e as jantes com esta cor ganham logo outra vida... ta num bom caminho , parabens
