Mercedes Benz Mercedes SLK - O "Silver"
  • Thread starter Thread starter Vinny
Re: Mercedes SLK - O "Silver"
Qual é a medida dos discos novos ?
330 mm ! :green:
:lol: :lol: :lol:
As primeiras fotos "espias" . . . :green:
Hoje foi dia para mais um "pequeno" Gadjet . . . :green:
Desmontei o bloco dos botões da consola central.
No espaço central que estava sem função e portanto tratava-se de um "botão" fixo, basta abrir duas pequenas ranhuras no plástico da base interior para que fiquemos com um botão funcional.
Seguidamente cortei as pistas dos contactos originais do botão central, de modo não interferir no restante circuito e soldei fios finos aos contactos para fazer uso do botão externamente.
Isolei a parte alterada do circuito, deixando no exterior do bloco o fio directamente ligado aos contactos.
Liguei então este fio, ao fio previamente soldado aos contactos do botão do comando do portão.
A alimentação do comando foi também ligada aos 12V, fazendo uso de uma ficha entre o comando e a ligação ao veículo, de modo a poder desmontar facilmente a consola central se necessário.
estas com umas alteraçoes de nivel:)
isso é p&p????
nao me queres financiar uns travoes lambo, adaptadores, bomba de oleo, e discos do rs6 ou do r8 pa mim? o professor arranja:)
o oleo para os travoes compro eu:)
isso é p&p????
Quando quiseres.
A Ajuda é minha, mas o "vontade" tem de ser tua !!!!
E . . . O tempo não é relevante, analisa as prioridades ! :green:
