meti resistencias e nada, perciso de ajudar...
Eu meti as resistencias assim,como meti na mala e dao agora nao sei se nos pes e perciso de resistencias mais fortes ou fracas... :S :S
Fotos tiradas pelo telemovel peço desculpa.
Resistencias é pra meninos
:green:
secalhar não foste feliz na compra dos led´s
no exterior vá lá agora no interior :roll:
brsampaio disse:
:green:
eu gosto no interior, se calhar os leds nao valem nada vou exprimentar outros. mas na mala teve mesmo que levar resistencias.
marcoA3 disse:
Eu tb gosto mas nunca ouvi falar em ter que meter resistencias no interior :roll:
na matricula sei que a maioria põe por causa do erro de luz fundida , já á led´s que não é preciso ;)
brsampaio disse:
na mala nao percisei fiz como este user http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=44261.0 , e no interior so nas lampadas de cima porque faz retorno fiz assim :arrow: :arrow:, so nos pes e que nao percebo porque nao da,mas vou tentar outro tipos de led para ver. na matricula ja tenho 5* e sao do mesmo vendedor. ;)
:arrow: :arrow:
Bem, vou tentar seguir uma logica ver s dá resultado.
A tensão de alimentação é 12v, penso q as lampadas normais sejam de 5w, então:
I=P/U :arrow: I=5/12 :arrow: I=0,417A = 417mA
R=V/I :arrow: R=12/0,417 :arrow: R=28,78ohm
S os calculos não falham :green: a lampada normal tem uma resistencia de 28,78ohm.
S no led quiser q circule uma corrente de 417mA então R=V/I :arrow: R=12/0,417 = 28,78ohm
Em principio terá d s usar uma resistencia de cerca de 28ohm. Para os calculos desprezei os 20mA consumidos pelo led.
Para a quem acontece meter resistencias e o brilho das lampadas diminui, é pq meteu as resistencias em serie com a lampada, o q origina queda de tensão aos terminais da lampada, logo esta diminui o brilho, a resistencia deve colocar-se em paralelo com a lampada para q esta seja alimentada com 12 v.
Alguem q possa confirmar isto pf
PEREIRA disse:
a tensao k chega à iluminaçao nos pedais pode mt bem ser diferente da k chega à luz de matricula.
se usares uma resistencia mt forte numa tensao muito baixa já sabes o que vai acontecer... (ou melhor, o que NAO vai acontecer...) ;)
Já agora, a não ser q haja algum problema no circuito tipo mau contacto, falta de massa etc, a tensão q chega a qquer lado é sempre a mma, 12V quer seja ms lâmpadas d matricula, na alimentação do rns-e :green: à luz dos pedais ou aos médios.
O q varia é a corrente que circula em função da resistência e da potência absorvida pelo equipamento em questão. ;)
plainas disse:
pois eu usei as de 2W 100OHM,entao sera de 2W +/- 30ohm. sim no interior as de cima como meti ai a foto mei em paralelo para nao dar returno... ;)
Podes experimentar mas acho q 2w é pouco cm P=V*I :arrow: P=12*0,417=5W
A ideia de baixar a resistencia para 30ohm é aproximar a corrente do valor q seria usado numa lampada normal.
Deve colocar-se em paralelo de modo a garantir que o led é alimentado com 12V e fica com o brilho normal.
Para saber a resitencia ideal a colocar é preciso saber o valor da resistencia da proprio led de modo a calcular o paralelo, tens hipotese de medir com um multimetro a resistencia do led q pretendes usar?
plainas disse:
faz umas mediçoes primeiro e depois percebes o que se passa num circuito electrico de um automovel.
nem tudo recebe 12v de tensao, e isso acontece propositadamente! ;)
PEREIRA disse:
Podias dar aí exemplos d lampadas de iluminação de um automovel (tirando xenon) que recebam tensão diferente de 12V p o pessoal ficar a saber, não conheço..
plainas disse:
nao ligues my friend
pois tb temos um super pro em electricidade auto
MR PEREIRA
Tenho d abrir a pestana, parece o q ando a aprender no isec é uma grande treta e as minhas 8h/dia a mexer em electricidade/automação tb não m servem d nada :roll:
Fico a aguardar a solução do pereira para o nosso amigo marcoA3 ;)
cumps
