batmaki disse:Boas.
Já alguem aqui montou farois de nevoeiro num A3 8P ou tem alguma ideia de como o fazer, peças necessárias, custos... ( :shock: )
Agradeço desde já o feedback.
Cumprimentos
batmaki disse:Pelo que sei, do que andei a investigar, nao é só tirar as grelhas, por os farois e colocar as grelhas novas (com o furinho para os farois). julgo que seja necessária tambem uma peça qualquer que faz a ligação à centralina por causa do sensor de luzes. Pelo menos foi isso que o electricista com quem estive a falar me disse.
Eu queria saber se já alguem fez algo do genero ou tem conhecimento de quem o tenha feito para ponderar se vale ou não a pena fazer esta modificação...
Abraços e desde já obrigado
PEREIRA disse:se n tiver pre-instalaçao vai dar + trabalho.mas n é nada k n s faça.
a diferença é k vais ter k fazer essa instalaçao e adicionalmente vais ter k comprar um relé pos farois e vais ter k colocar os botoes na consola central pos f.nevoeiro (isto s os botoes forem no mm sitio k nas b5 avant,claro..)
8)
batmaki disse:PEREIRA disse:se n tiver pre-instalaçao vai dar + trabalho.mas n é nada k n s faça.
8)
a pre instalação que falas sao os fios por detras das grelhas?
se já tiver os fios é só comprar os farois e as grelhas e tá a andar?
No botaozito das luzes que tá no tablier só lá tem o bonequito dos farois de nevoeiro traseiros... Portanto tambem vou ter que comprar a peça para ali certo?
Se nao tiver a pre instalação o que vou necessitar mais precisamente?
Duga disse:batmaki disse:PEREIRA disse:se n tiver pre-instalaçao vai dar + trabalho.mas n é nada k n s faça.
8)
Tiras as grelhas e vês se tem os cabos com as fichas, o botao das luzes tem de ter 2 posições pa luzes de nevoeiro, ligar as da frente e ligar a de tras.
Liga as luzes e puxas p fora e se sentires 2 posições n precisas comprar outro
batmaki disse:a pre instalação que falas sao os fios por detras das grelhas?
o botao tem de ser novo porque nao tem as duas posições. mas se tiver os cabos com as fichas é só comprar as luzes e as grelhas? depois de instaladas as luzes, elas ligam automaticamente através do sensor de luzes ou têm de ser ligadas manualmente?
AudiST disse:nao precisa de mandar vir da kufatec as cablagens ha quem as faça ca e ponha tudo a funcionar que o diga o batmaki
Lmachado disse:eu comprei para o meu 8L os farois, as gelhas e o interruptor por 150€ em 2ªmao, mas falta fazer a instalaçao e o rele que vai ser uma bricolage..
