O objetivo desta modificação não é aumentar a performances mas sim arrefecer o gasóleo para beneficio da bomba de alta pressão e dos injetores
pelo que investiguei a temperatura ideal de funcionamento do gasóleo é de 50 graus o que nos motores injetor bomba ( PD)
não acontece , porque o retorno da bomba de alta pressão vai direitinho para o filtro de gasóleo o que faz com que a temperatura de funcionamento ande a rondar os 80 graus a provável causa das bombas de alta pressão se danificar e também dos injetores prenderem por falta de lubrificação !
Material necessário : radiador de gasóleo
2 metros de tubo de combustível ( depende onde se vai montar o radiador )
4 abraçadeiras de metal
4 borrachas para fazer os apoios
restos de alumínio para fazer os suportes
4 parafusos 6 x 25 mais
4 porcas 6 mm
4 parafusos rosca de chapa
algumas abraçadeiras plásticas
Ferramentas necessárias:chave de estrelas
chave de fendas
chave de boca anel n 10
roquete mais chave de caixa 10
x-acto
berbequim
broca de 6m
broca de 3,5m
o radiador
O radiador já com os apoios feitos
o radiador no sitio
onde ligar os tubos do radiador
as setas vermelhas são a saida so filtro ( gasóleo quente )
as setas azuis é a entrada da bomba de alta pressão ( gasóleo que ja passou pelo radiador ou seja mais frio )
desde já tenho de agradecer ao fig@s pela ajuda prestada !
4 porcas 6 mm
chave de fendas
x-acto
berbequim
broca de 6m
broca de 3,5m
o radiador
o radiador no sitio
