Boas pessoal
Esta manhã ao dar ao motor de arranque, o A3 acendeu uma luz laranja e fiquei sem resposta do acelerador, o ralenti ficou irregular e acabei por desligar o motor. Retirei a chave da ignição e esperei algum tempo após o qual tornei a ligar o motor ficando a trabalhar normalmente.
Liguei-lhe o VAG e obtive o erro em anexo.
Podem dar-me alguma indicação de que problema padece o meu veiculo ?
Agradeço desde já as respostas.
Code:
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 35-10 - - - Intermittent
17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
P1579 - 35-10 - - - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
P0507 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
