Motores TSI ou TFSI
  • Thread starter Thread starter rater
Consume mais sabes disso? Mais o investimento.
E num carro a gasolina o GPL aumenta os consumos em 20%. Se um carro a gasolina faz médias de 8/9 com 180 CV um GPL passa os 10 litros.
Se der num carro a gasóleo.
Compra um 1.8 tfsi com 160 CV ou 180 e sempre é mais fácil a converter
em carros de injecção directa com sistema de GPL também com injecção liquida/directa o consumo é virtualmente o mesmo e andas basicamente com gasolina de 105 octanas
num carro de injecção indirecta com sistema de injecção de GPL gasoso/indirecto ai o consumo pode ser maior até cerca de 0.5L/100
Então até porreiro.
É tipo o etanol.
Tipo a etanol o S3 com repro a gasolina 98 sai 304cv e com etanol sai com 342 CV ou seija se kiser só os 300 CV baixo os consumos.
Outra vantagem é que posso ter dois mapas posso meter gasolina ou metanol. sendo o etanol mais barato.
vou de férias com o carro se não tiver metanol na bomba posso meter gasolina.
Foi o que disseram. Francamente não penso muito nisso porque tenho medo relativamente à fiabilidade com o metanol dizem que não muda nada mas n sei.
Então até porreiro.
É tipo o metanol.
Tipo a metanol o S3 com repro a gasolina 98 sai 304cv e com metanol sai com 342 CV ou seija se kiser só os 300 CV baixo os consumos.
Outra vantagem é que posso ter dois mapas posso meter gasolina ou metanol. sendo o metanol mais barato.
Metanol ou etanol?
Sim mama mais mas com 30€ fazes um depósito e não tens a restrições como tem o GPL. Para não falar que pode usar duplo mas um para gasolina e outro para etanol.
Em termos de estaciomentos subterrâneos antigamente não podia entrar.
Envoyé de mon EVA-L09 en utilisant Tapatalk
Falas-te bem... Antigamente.... com o novo dístico (que até já não é tão novo quanto isso) podes fazer o uso perfeitamente normal do veículo a GPL...
Ah OK mas quando tens GPL não pode usar gasolina caso não tenha o GPL acessível?
Posso fazer a troca de GPL para Gasolina e vice versa sempre que assim o quiser... Todos os Kits tem um pequeno comutador para fazer troca de combustível e também que indica a quantidade de GPL no depósito.
até é mais completo que isso. é possível misturar gasolina e gpl em diferentes quantidades em vários regimes mediante o sistema instalado.
isso é muito comum em sistemas de injecçao indirecta instalados em carros de injeccao directa. o meu sistema até override de ignição faz a GPL
e depois há outras coisas. Em frança GPL nao paga imposto, Madrid vai ter restriçoes de carros no centro da cidade menos a carros a GPL, etc, etc.
