Mudar amortecedores traseiros A4 B5 Avant
  • Thread starter Thread starter pmsa
Vou trocar os amortecedores traseiros da minha B5 este fim de semana e agradecia ajuda:
Como desmontar as ´´famosas forras laterais´´ para chegar ao amortecedor?
Alguém me pode indicar o que desmontar e como?
Umas fotos e umas dicas vinham mesmo a calhar!!!!
Obrigado,
Pedro
bom prepara-te para partir mas molas mas nao é grave...
1- tiras a rede separadora
2- baixas os bancos
3- desapertas os "pinos" onde trancam os bancos traseiros
4- tiras a cortina da mala
5- tiras um parafuso de cada lado que esta onde a cortina da mala encaixa (tanto a frente junto ao vidro como atras junto a rede)
6- tiras o tapete da mala por completo desapertando os parafusos das molas que o seguram uma de cada lado que fica junto aos bancos traseiros.
7- desapertas o friso de baixo do porta bagagem onde a mala tranca quando fechas que pelo menos as restyling é cromado, tem um parafuso de cada lado.
8- tiras duas molas iguais as que tiraste no ponto 6
9- depois disto é so puxar com cuidado para tentar nao partir as molas da forra da mala.
o resto é facil..
se alguem vir que me esqueci de alguma coisa diga..
Obrigado pelas dicas traseira o.k.agora à frente o caso e pior porque o parafuso que segura os bracos superiores esta
m ferrugem e nao o consigo fazer mexer.podes ajudar?
A porca desenrosca ou o parafuso não sai? o normal acontecer é o parafuso ficar preso devido à ferrugem, nesse caso o melhor a fazer é retirar a manga de eixo fora e com a ajuda de uma prensa retirar o parafuso.
