Mudar Lampadas do Quadrante
Boas... gostava por favor de saber se alguem ja mudou as lampadas do quadrante do A4 b5 pre-restyle... como se muda, que tipo de lampadas sao... essas coisas todas... tenho umas fundidas e queria por aquilo direito... e fazer uma pequena invençao minha...
ora bem deve ser dos primeiros quadrantes.. lampadas de casquilho de vidro 1,2W. é assim:
1 - Na base do quadrante tens um plastico que faz o remate da coluna de direcção, agarra o mesmo junto ao acrilico do quadrante e puxa no sentido do volante.
2 - Encontras 2 Parafusos torx depois de tirares o plastico do ponto 1.
3 - Puxa o quadrante do lado esquerdo primeiro e tenta espreitar, vais ver uma ficha e essa mesma tem um bloqueador de plastico tipo alavanca... desliga essa ficha, do outro lado tens outra faz o mesmo.
4 - com cuidado tira o quadrante, se for preciso por baixo da coluna de direcção tens 2 ou 3 parafusos que seguram as tampas das manetes, facilita se nao sair ou se quiseres mais espaço para não arranhar as mesmas tampas, embora ele saia com cuidado.
5 - com o bicho fora, tens as lampadas todas a vista, ou desmonta aquilo e liga sem o vidro que sai bem nas patilhas da caixa do quadrante e mais um ou dois parafusos. para montar lê para cima :D :D
Espero ter ajudado, Cumps
d
ruia4 disse:
sim e dos primeiros... obrigado... assim que puder ja vou tratar disso... ver se consigo trocar as lampadas e mudar a cor delas...
