Pessoal o problema é mesmo esse...
Não estou a conseguir aceder ao motor pelo método convencional isto é...
ao aceder ao módulo do motor e carregar em Login deveria por o código 12233 para conseguir aceder ao menu adaptation e assim mudar os valores de injecção, ralenti...
Mas ponho o código e o programa diz que esta errado e que vou ter de tirar a chave da ignicao antes de voltar a tentar.
Existe outro código possível?
Há alguma coisa que possa fazer?
Junto envio um scan de erros do meu carro
Estou a usar a versão do vag-com que me forneceram (300 e tal - 311?)
Chassis Type: 1J
Scan: 01, 02, 03, 08, 15, 17, 19, 22, 35, 46, 56
Address 01
Controller: 036 906 014 AA
Component: MARELLI 4AV 2444
Coding: 00000
2 Faults Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
26-10 - Output Open - Intermittent
Address 03
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03604
Shop #: WSC 01268
No fault code found.
Address 17
Controller: 1J0 919 861
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V02
Coding: 00141
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0445270
Address 46
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
8 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-10 - - - Intermittent
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
49-10 - No Communications - Intermittent
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26)
Muitíssimo obrigado pela atenção...
VW Golf 1.4i 1998
Centralina : Magnetti Marelli 4AV
Chassis Type: 1J
Address 01
Coding: 00000
2 Faults Found:
Address 03
Coding: 03604
Shop #: WSC 01268
Address 17
Coding: 00141
Address 46
Coding: 04097
8 Faults Found:
35-00 - -
VW Golf 1.4i 1998
