Art disse:Assim sendo isso é ou da bomba de agua ou o sistema entupido. Ja foi referido por outro user, tiras as tubagens k estao abeira da bateria e tentas cm agua a pressao soltar um pouco da sujidade... se nao chegar verifica qts kms tem a bomba de agua e se ja n estara na altura de mudar.
A minha bomba tinha 160mil kms e esteve smp ok ate ter a A4 parada 2meses a mudar a caixa...qd voltei a pegar nela tava cmo a sua.
Tente antes de mais fazer reset a centralina do climatronic... cm o vag com e se der pode ser k fike ok
Boa sorte.
Por acaso nunca tentei isso de fazer o reset a centralina do climatronic, é algo muito fácil no vag-com?
