O melhor radio de origem?
SACD
Super Audio CD.
É muito pouco usado, os leitores são caríssimos mas.. existem.
São muito poucos os álbuns que saíram para o mercado nesse formato pois nunca teve muita aderência do mercado devido aos preços.
E agora na era digital e internet até o cd está em decadência, quanto mais o sacd.
Ah já sei. Tive há uns 15 anos um Home Cinema da Sony salvo erro que lia esse formato... Mas nunca vi cd's à venda em super audio.
Primeiro CD que comprei com sacd foi dos Dire Straits.. A partir daí tento sempre encontrar flac
Enviado do meu P40 Pro através do Tapatalk
Exageros em qualidade sonora num carro, para mim é descabido. E adoro som. Sou quase fanático. Mas num carro, basta som cristalino, sem distorções, bem equilibrado e alguma potência. De resto, mais do que isso, num ambiente que está cheio de ruídos de motor, estrada, vento, etc... Não faz sentido. Numa casa já é outro assunto. Uma boa sala com boa acústica, boa aparelhagem de topo, aí sim, vale a pena ter o melhor leitor disponível. Caso contrário, não vejo utilidade.
Ah sim.. Num carro é descabido para mim ter niveis desses de "alta fidelidade".. leitores auto de sacd acho que nem existem tao pouco.
Mp3 mesmo a 320 é uma compressão muito grande e com muitas perdas.
WAV é qualidade CD. O único codec de compressão que mais se aproxima é o FLAC (ao ouvido humano não notas diferença, mas existe).
Avaliando só o formato digital, FLAC sem dúvida, é o melhor compromisso tamanho vs qualidade.
Mas o componente mais crítico é o DAC aplicado do leitor, esse tem um impacto gigantesco no resultado final, para além de atribuir a “personalidade” ao som, e aqui também é importante o gosto de cada pessoa, pois cada um de nós reage com uma sensibilidade diferente às frequências.
Nos equipamentos de áudio auto, este tema não é muito abordado mas não existe conversão digital para analógica sem o DAC.
Já nos equipamentos audiófilos de casa é mesmo um fator decisivo nesta secção.
É apenas um chip (ou 2 um por cada canal) mas muda tudo...
Pegando neste tópico... comprei uma consola 2din com climatronic para não andar a cortar os cantos da minha e assim vendo a minha consola 1din com climatronic para recuperar algum dinheiro. A minha dúvida é o seguinte: Alguém pode dar o seu feedback do rns-e plus LED? É o radio que eu quero colocar. Quero manter o carro original e pelo que vi é o melhor radio 2din disponível. Mandei vir por 190€ este conjunto que está na foto
Anexos
    109,6 KB · Visualizações: 29
Esse dá foto nao é led. E pelo preço, quase que aposto que não tem codigo e tem a lente do leitor de dvd cansada e por isso nao consegue ler os mapas.
Contudo não xe86xa de ser um bom preço, porque existe solução para esses males, e tem o resto das peças
Ou então em ultimo caso, um Android com look OEM
Comprei sem o radio
Está quase a chegar a hora de montar a minha consola 2din. Falta só os cabos para ligar o radio provisório até vir o 193 rns-e
Anexos
    119,2 KB · Visualizações: 15
Uma dúvida pessoal... os botões do ESP, etc da cage 1din são da mesma medida que os botões do 2din? É porque tenho que colocar o botão das TPMS e caso não dê vou ter que arranjar isso...
Não deverá dar... se calhar só inventando tendo em conta que a consola que comprou é do UK
Hum ok... Pensava que estava tudo padronizado para 2 din cage seja qual fosse o país. A única diferença que vejo é que o porta cartões está situado no lado oposto, coisa que se eu quiser, posso modificar sem grandes problemas. O espaço entre ambos os lados deve ser proporcional, digo eu...
O espaço é.. mas as laterais não... o acabamento no lado de fora da moldura é arredondado, e no lado de dentro, junto do pisca é angulo quase 90º
