Obdeleven
Boas pessoal. Comprei um obdeleven pro que chega amanhã. Alguém que já use para dar feedback do mesmo? Já agora... Com isto não consigo codificar um volante multifunções pois não? Só com vag com, certo!?
Eu já fiz algumas coisas na viatura e recomendo o CarlosVAG do youtube. Ele é mexicano mas os tutoriais são bem completos.
Existe muita coisa que podes fazer basta pesquisar um bocadinho. Tem sempre atenção às limitações fisicas do teu carro, com isto digo, nem todas as mods funcionam em todos os modulos.
A versão pro gasta na mesma créditos nas Apps mas o pro permite fazer long coding.
Tenho vagcom e tenho obdeleven.
O obdeleven é muito bom e pratico. No entanto, no obdeleven não tens ajuda para codificação e no vagcom tens.
No obdeleven tens a vantagens de ter uns retrofits sem perceberes nada de codificações. Atenção que a codificação desses retrofits custam créditos que tens de comprar.
Eu tenho obdeleven (versão pro) e dá muito jeito pois não precisas de portátil para fazeres diagnósticos e codificações, o vagcom dá-te mais ajudas nas codificações e é mais user friendly, mas após algum tempo de uso habituas-te rapidamente, quanto ao comprar creditos para as opções de retrofits, não vale a pena, basta procurares na net pelas codificações e depois fazes as mesmas com o "long coding", se fores preguiçoso compras os créditos))
Sim, o que acontece é que agora em vez de estar ligado por defeito, fica desligado. Se o quiseres ativar tens de clicar no botão.
No meu caso, estava a dar um erro na bateria, que segundo o mecanico, é porque a bateria nao tinha "força" para fazer o S/S. Nas viagens mais curtas nao funciona, e nao era por estar a necessitar de regeneraçao. Entao aconselhou-me a fazer isso, pq a bateria para o uso normal esta boa. Desde que fiz isso, o erro nunca mais apareceu. Quando trocar a bateria, voltarei a ativar.
Eu nao sou muito adepto de desactivar o S&S, mas.. Vocês é que sabem..
Eu deixei depois ativo. Na cidade dá jeito! Quando não quero, não me importo de usar o botão.
O meu quando faço muito pára arranca, quando a bateria fica abaixo do "normal" ele deixa ativar o S/S automaticamente...
