Óleo motor
Tópico em 'Motor' iniciado por jean7, 9 Set 2020.
Tags:
  1. jean7
    jean7
    Desde:
    8 Set 2018
    22
    Gostos Recebidos:
    0
    O meu B7, como é normal consome um pouco de óleo, então ao fim de mais ou menos 7000km o carro acusa que o óleo está no mínimo.
    Fui e meti lhe um pouco de óleo, do mesmo tipo da revisão, mas continua a dizer que o óleo está no mínimo.
    E já não é a primeira vez que faz isto. Da outra vez fui ao mecânico e ele fez outra vez a revisão.
    Há alguma maneira de reparar isto?
  2. sloth711
    sloth711
    Desde:
    28 Mar 2020
    127
    Gostos Recebidos:
    12
    Talvez algum sensor?
    Enviado do meu STF-L09 através do Tapatalk
  3. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 566
    Gostos Recebidos:
    2 717
    Apostava para o sensor de óleo que está acoplado ao Carter mas este carro está a comer muito oleo
    Não tens nenhum derrame?
    Tenho um B6 e garanto que não come óleo nenhum
    Vê bem isso
    Na ficha do sensor da para fazer um um paralelo em dois fios para apagar o erro no quadrante se apagar o sensor está mesmo avariado
    Quando dizes que metes te óleo foi até ao nível certo?
    Se não o sensor está bom está só a dizer que metes te pouco óleo
Partilhar esta página
