Oleo nas condutas sofagem
  • Thread starter Thread starter cc_ra
Boas pessoal
Sou novo nestas andancas e estou com um problema qual nao vejo fim a vista, no que poderem ajudar agradecia.
E o seguinte comprei um a3 8l de 1998 e de inicio nao notei o problema de oleo vindo da condutas de sofagem.
Ja tirei o porta luvas fora para ver melhor e o oleo andava ali a beira da ventoinha e duma resistencia da sofagem, oleo saia pelas juntas do plastico.
De seguinda desmontei a ventoinha e tirei a resistencia fora , ao qual verifiquei que estava inundada em oleo igualmente como as condutas.
Limpei tudo e passei um pano ate onde pude nas condutas para verifricar se o problemas continuava.
Resumindo agora a agua parece que jurra pois pus uma saca plastica no tapete e aquilo esta tudo pingado e a conduta esta sempre suja ....
Alguem sabe como resolver este problema?
O nivel de agua no reservatorio esta ok ou notas perca de agua?
Se cai agua poderas ter a chaufagem furada, no caso de teres Ar condicionado tambem pode ser o evaporador com fuga.
E nesses casos, 1000% aconselhavel meter novo. Tens de procurar um electricista para tirar o tablier fora e meter isso.
Boas pessoal.
O carro nao tem ar condicionado, so funcao ar quente e frio.
Em quente penso que trabalhava bem e no frio igual modo.
Oleo bastante avermelhado , o problema e que tenho visto os niveis e nao noto diferencas.
No radiador tenho posto agua , e de semana em semana tenho acrestar principalmente quando acelero mais.
O anterior dono disse me que retificou o motor , sera algum tubo mal ligado?
Boas pessoal.
O tem problema esta realmente no radiador da soufagem, tal como já foi dito, tens que o substituir, mas isso é uma trabalheira do carai para o substituir..
Sim foi o que o mecanico me disse.
So nao entendo como vem aquele oleo, se meto agua no radiador .
Ate parece oleo do abs ou direcao assistida .
O radiador da Soufagem é dos pontos mais baixos do circuito de refrigeração, acumulando por isso bastante sujidade (ferrugem), por isso essa nhanha que sai pode parecer óleo, mas pode ser outra coisa!
Eu tenho posto agua enves de anti congelante para ver se decifro,que oleo sai das condutas.
Mas faz sentido ser agua com ferrugem , mas por a densidade do liquido parece mesmo oleo so se ainda tiver asair anti congelantedo anterior dono, mas eu ja tenho o carro a cerca de dois mezes e ja acresceitei varias vezes agua.
Pois agua no lugar de anti congelante...é meio caminho andado para furar os radiadores...
Quando abres a tampa do depósito, de que cor é o liquido?
Na pior das hipóteses tens óleo misturado com água, mas isso já tinhas dado por isso à mais tempo
