Boas tenho uma a4 tdi com motor afn esta semana vi que no deposito da agua avia gotas de oleo.
Fui ao mecanico e ele diz que queimei a junta da cabeça e que o arranjo fica porvolta dos 800€.
Mas falei com amigo que trabalhou na vw e ele diz que pode ter cido o radiador do oleo.
Alguem ja teve este problema que me possa ajudar?
Então diz ao teu mecanico para comprar aquelas coisas para ver melhor..
Radiador de oleo...
Compras o radiador,mais um produto para lavar o circuito,se tivers jeito para a mecanica fazes isso em casa.
" retiras o filtro do oleo(
retirar o oleo do motor),desligas os tubos da agua,depois no interior do radiador tens um parafuso,desapertas,ele vai sair,atenção a não perde o orringo de borracha que vem agarrado,porque o radiador novo se for da concorrencia,não trás,assim podes ir a uma casa de borrachas e comprar outro.
..antes de colocaques o radiador faz uma limpeza do circuito primeiro,uma coisa ligeira,com uma mangeira,a entrar num dos tubos..
..colocas o radiador novo,apertas,filtrodo oleo,oleo lá para dento....
..depois o produto de limpeza para dentro do circuito da agua...andas com ele 1 ou 2 dias,depois retiras,fazes novamente uma limpeza com agua corrente,e depois anticongelante..
..Radiador-+- 50€ Orringo 2€ produto de limpeza 10€
Cumps...foi o que fiz na minha B5.
