o nivel do oleo esta a descer?
pode ser do respiro do motor
o meu começou a ficar borrado e meti uma mangueira no respiro. agora anda tudo secinho
Falas da mangueira que entra na tampa das valvulas certo?
Epa essa de colocar o tubo para o chão acho muito mal.
Mas nao deveria ter um "filtro" á saida da tampa das valvulas?pensei que tivesse
Também acho. Já para não falar do pessoal das duas rodas que se apanharem a mancha estão lixados.
Podes sempre por um tampão na ponta do tubo para ele ir apanhando a "porcaria" e depois quando fizeres a manutenção descarregas.
de certeza? tapas o tubo e a pressão sai por onde? pela vareta do oleo?
Para o chão é que não pode ser, nem sequer deve passar na inspecção ...
no ebay os bocais são pequenos tem de ser feito à mão.
Obviamente ando a tratar isso, mas para ficar um trabalho bem feito.
não é com esse óleo que se devem preocupar. porque é vapor/gases, so que quando ele é "pressurizado" é que se torna liquido, como se muda-se de estado.
quando mandado para a "atmosfera" quase não pinga para o chão.
tenho assim a 2 semana e o tubo ainda nem ficou escuro.
não, mete o tubo para o chão para secar o motor e ver se o oleo vem realmente do respiro, se assim se comprovar manda fazer um oil catch can à medida e ao teu gosto.
os do ebay são de entrada pequena e fazendo com que acumulas muita pressão dentro do motor
para o comprovares é facil tiras o tubinho do respiro e tapas com o dedo. sentes logo a pressão a empurrar o teu dedo para fora.. ao tirares esse tubinho vês logo se ha muito oleo ou não.
Pois que ja tirei o tubo e tinha vestigios de oleo dentro dele :S
então o excesso de oleo nas tubagens deve vir de ai.
aconteceu-me o mesmo, faz como te disse que isso seca
Mas ele novo nao sai dali oleo agora tambem nao pode sair :lol:
