boas
preciso da vossa ajuda e feedback.
honestamente nem estava a pensar trocar de carro (tenho um a6 sedan 1.8t de 98) o qual foi recuperado compulsivamente nestes ultimos tempos e esta a meio caminho andado de ficar como novo, mas faço com ele à volta para cima de 2500kms por mês, o que é bastante para aqui na madeira. posso dizer que desde setembro 2010 ate abril 2011 fiz 25.000kms por isso ja da para ter uma ideia.
nao que andasse à procura, encontrei uma A6 avant 2.5 tdi cinza prata de 98, manual caixa de 6. com 235.000kms, nacional, com algumas revisoes fora da casa e outras na marca. O estado geral é bom, mas não excelente como o meu. de extras tem xenon OEM, bancos em pele com memorias e espelhos rebativeis, e alarme.
pontos a favor foi a substituição recente das correias de distribuição.
pontos contra: o cabedal dos bancos ta meio ressequido e os interiores bastante sujos, os trims de madeira foram pintados de cinza prata, mas fica esquisito, o espelho do passageiro nao rebate electronicamente, os farois oem foram substituidos por uns angel eyes depo com lampadas de halogenio??? e nao ta a funcionar a regulação automatica da altura dos farois, tem jante 17 mas nao ta no livrete, alem do mais os pneus que tem é 245, quando so esta permitido 235. pintura precisa de um enceramento, mas em geral bom estado. o AC funciona, mas quando ligado esta sempre a piscar? pq?. vidros de tras abrem no comando do condutor, mas nao abrem nem fecham nos comandos individuais das portas?? o trabalhar a frio é um pouco inconstante e vibra, mas depois de estar quente fica ok, algum barulho de casquilhos,,, ja é de esperar, e depois de dar uma volta apesar de ainda estar fria, não achei que puxasse bem de motor, parecia meia babosa, com algum lag entre o pedal do acelarador e a resposta do turbo, pode ser uma caracteristica normal deste motor, bem como podia estar simplesmente fria...
agora vamos ao negocio em si. pediram o meu mais 5000eur, ofereci o meu mais 2500eur e neste momento a diferença esta em 3500eur... e estou a pensar.
por um lado o meu esta impec, por outro lado se este esta ok de motor, um boa limpeza por dentro e por fora e uns farois novos, a carrinha fica impec.
procuro opinioes de quem tenha um audi 2.5tdi ou até mesmo uma a6 avant que me possa dizer que aspectos devo ter em conta, e se acham que vale a pena o negocio...
a carrinha em questao:
fotos do meu no meu projecto...
