OPINIAO: Tapa Furos Radiador e Solda Blocos
O problema é o que me anda a atormentar à meses :p :p :p
Perde de água... troca-se falange porque tem fuga... problema mantém-se...
troca-se mais não sei o que.... problema mantém-se...
Acho que a única coisa que me falta ver é mesmo a junta da cabeça e por aí fora.... A perda de água anda ao nível de 0.5L ou menos por cada 600km.. Pode não ser certo mas há-de ser mais ou menos isto...
Eu tive um problema desses no meu antigo B5 e era a tampa do reservatório da água que deixava sair um bocadinho de água quando estava sob pressão!
Já mudaste a tua?
Sim tem alguma pressão. Mas o pffff é sempre normal que faça :p :p
Agora em relação a esse radiador de gases não foi visto, nem sei se existe. :o
No meu "antigo" 8P esse radiador rompeu-se e deixava passar o liquido para o escape e perdia tb á volta do que falas.
Não se via a fuga em lado nenhum pq o liquido ficava dentro do escape acabando por evaporar.
Resta saber se as B6 tem esse radiador.
Já mudaste a tua?
Sim já foi umas das coisas que se mudaram ;)
Hoje vou passar no mecânico e já lhe vou falar nesse radiador a ver o que ele me diz...;)
Mas concentrem-se no assunto do topico :p :p :p
Qual a vossa opinião sobre estes produtos?
Feedback de quem os usou? :S
Já usei tanto na boneca como numa fiat doblo ... não sei de onde perdia agua prinicipalmente na boneca aparecia no meio do motor ( junto á tampa direita das valvulas ) sempre me disseram para não usar, mas o que é certo é que já lá via um ano e até á data nem pinga de agua apareceu mais
Já agora qual foi a marca do produto?
foi o tapa furos radiador ou o solda blocos?
Tenho usado o Valma radiator stop-a-leak em algumas fugas com bons resultados,tive um Uno que andou 5 anos com uma fuga numa rela "resolvida" assim.
É um pó que se adiciona diretamente no reservatório, vem numa embalagem assim:
Não se deve colocar o produto todo a não ser numa fuga grande em que se vê perfeitamente o liquido a cair,para fugas pequenas deve-se colocar no máximo meia embalagem,este produto resulta bem em fugas que sejam em partes metálicas,radiadores,relas,etc,em tubos de borracha não resulta.
Como dizes que já trocaram muita coisa a bomba de água deve ter sido uma delas certo?
Para teres uma ideia se existe algum problema a nivel de junta sem estar a desmontar e visto que já foi substituida a tampa do reservatorio podes tentar um teste rudimentar e caseiro,por baixo do reservatório deve existir uma saida,um esgoto,por onde sai o excesso de pressão e liquido,caso se crie no circuito uma pressão excessiva a valvula da tampa abre e é para ai que é canalizado a pressão e o liquido execedente.
Tenta ligar aí um tubo e fixa na outra ponta um recepiente tipo uma garrafa de água de 33cl,fixa isso a um sitio onde possa andar e faz alguns kms com isso,se o liquido baixar no reservatório e aparecer na garrafa é sinal que se cria excesso de pressão e é expelido liquido devido a isso,se assim for está descoberta a fuga e é sinal que a junta de cabeça está a ir á vida.
Estou a dar esta ideia pois já não é a 1ª vez que apanho este tipo de "desaparecimento" de liquido em que não se vê por onde sai e depois de fazer testes de pressão e ter o motor a trabalhar bastante tempo sem aparecer pressão execessiva no circuito,aparentando estar tudo bem com a junta,depois de fazer este teste da garrafinha com o carro a andar na estrada o caso muda de figura
Sim a bomba de água já foi uma das coisas mudadas, durante a revisão dos 180K em Agosto ;)
Pra semana vai pra oficina a ver se é ou não da junta da cabeça... Sou um gajo teimoso, e sou muito sincero... Ficou muito com o pé atrás com esses produtos, e mesmo que um deles o resolvesse acho que nunca ia andar descansado :p
Assim pra semana abre-se o que se tem pra abrir, ve-se o que se tem a ver e pronto... Vai sair-me do bolso, mas quero ficar descansado! ;)
Sim tens razão estes produtos são apenas uma especie de analgesico,apenas atenuam ou param o problema durante algum tempo,se fosse para despachar o carro em pouco tempo era uma boa opção,sendo para continuar e querendo andar descansado deve-se procurar e eliminar o problema
eu tenho ali uma embalagem de k-seal para testar,só estou a espera que o líquido de refrigeração avise o mínimo para atestar com o produto.
o meu a3 tem o famoso problema das cabeças A e tem 195000 km, ja fiz o teste numa audi e tem passagem num cilindro qualquer.. mas enquanto nao junto € ando assim...
