Boa noite eu tenho uma passat 1.9tdi 110cv motor afn de 98. O problema e o seguinte: quando puxo um bocado em terceira ou quarta ou quinta ate as 3500 rpm o turbo entra em safe mode a carrinha nem se mexe desligo a chave volto ligar e fica boa. Ora ja desmontei o turbo limpeio todo voltei a colocar no sitio e esta igual. Liguei uma pistola de vácuo a válvula n75 que da pressão ao turbo e a válvula wastegate da um ressalto. A partida o problema esta ai. Ora a minha questão e da para comprar uma wastegate ou tenho que mandar reparar o turbo. Obrigado Jorge Caldeira
O erro que da no Vag-com e este:
Control Module Part Number: 038 906 018 P
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00AG 1629
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00116
VCID: 234FF155B1CED91
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Agradecia se alguém me pudesse ajudar.
1 Fault Found:
