Pedido de ajuda PASSAT 1.8T (150cv)
Tópico em 'Motor' iniciado por gpardal, 2 Set 2019.
  1. gpardal
    gpardal
    Desde:
    2 Set 2019
    2
    Gostos Recebidos:
    0
    SINTOMAS:
    - A GPL funciona na perfeição, mas tenho muita dificuldade para o pôr a trabalhar (pega a gasolina) e mantê-lo ;
    - Para conseguir que ele pegue e se aguente tenho que estar a dar "patadinhas" no pedal do acelerador. Se mantiver o pedal fixo, mesmo depois de alcançar 2mil ou 3mil rpm , a rotação cai e o motor vai abaixo. Não consigo andar com ele enquanto não passa para gpl.
    INTREVENÇÕES:
    Já fui a dois mecânicos e ninguém dá com o problema!!
    Já se verificou:
    - injectores da gasolina ensaiados;
    - regulador de pressão da gasolina (pus novo);
    - medidor de massa de ar ok;
    - a bomba de combustível tem poucos kms , a pressão da gasolina não medi mas está a bombear a gasolina;
    - pus filtro de gasolina novo;
    - pus velas e bobines novas;
    Já não sei o que fazer!?
    Alguém me pode ajudar ou tem referencias de um bom mecânico que conheça bem este tipo de carros??
    Agradeço toda a ajuda que me possam dar!
  2. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    15 804
    Gostos Recebidos:
    3 511
    Mesmo sendo a bomba de gasolina nova, deves medir a pressão, e ligar a maquina também..
  3. Trevas
    Trevas
    Desde:
    9 Jun 2012
    1 094
    Gostos Recebidos:
    372
    Com o motor quente, também custa a pegar a gasolina?
    madlima29 gostou disto.
  4. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    16 329
    Gostos Recebidos:
    5 953
    Se a quente custa a pegar na mesma, verifica a pressao que chega ao motor de gasolo a.
    Se a quente pega bem, então verifica o sensor de temperatura do carro, ficha e cablagem.
Partilhar esta página
