Pen Wireless, problema ou é normal?
Passo a explicar, abdiquei do fornecedor que tinha e mandei instalar Internet Vodafone duplex adsl cá em casa.
Optei por um router wireless que ficou junto a um dos computadores ligado através do cabo de rede (ethernet) e posteriormente comprei uma pen wireless para ligar ao outro computador.
Até aqui tudo bem, a pen apanha o sinal do router no maximo, a net é rápida q.b. mas tenho uma duvida.
Se estiver a navegar continuamente na internet não há quebras nem falhas nem nada do genero, 5*, mas se sair do computador por exemplo por determinado tempo, vamos dar o exemplo de 5 minutos, a pen desliga-se e fico sem net neste computador.
Será isto normal?
Defeito? Da pen? Configurações? Router?
Não sei se ajuda mas a pen em causa é uma D-link DWL-G122.
Obrigado.
vou tentar ser mais especifico :green:
Tens o sistema aberto ou protegido?
o router e um Linksys?
Configuraste manualmente ou foi tipo plug and play?
Se for um linksys, abres o menu do router instalas a seguranca do wireless (pasword ou hex-key)
Alinhas para B-only e optas entre o canal 9 e 13, isto vai evitar que tenhas quebras de net na rede
sem fios, caso uses muitos pc's ou facas toneladas de downloads.
Quanto ao usb teras de verificar as propriedades e ver se existe algum tipo de power save ligado,
Contudo deve existir um genero de painel de controle de todo o sistema sem fios, vai la ver se
existem opcoes referente ao sintoma da pen.
Pois nao devia de desligar assim.
isso tem a ver com as definições de poupança de energia
isso acontece te quando entra o screen saver ? ??
verifica as definições de poupança de energia e muda os tempos e vê se isso continua a acontecer
Pois, isso é o que tenho feito, mas nadar a tirar e a meter a pen de x em x tempo é um bocado po chato, gosto de meter e tirar muitas vezes mas não é pen´s de computadores, ok ja tou a aparvalhar... :green:
O resto que disseste, pra mim é quase tudo xinês... :S, no router ainda não fiz nada, limitei-me a instalar a pen com o CD que trazia, ela detectou o router, pediu-me o nome da rede e o codigo de encriptamento que é o wireless pin que está escrito no fundo do modem.
E não fiz mais nada até agora, terei de fazer mais alguma coisa?
Quanto ao resto, nem costumo fazer downloads cá em casa, quase nenhuns mesmo e agora até só tenho 2 computadores.
fire4me disse:
Boa pergunta...vou experimentar e já deixo mais feedback.
TDi... disse:
Tas-te a referir a meter e tirar cerveja do copo? :green: :green:
Ja agora a poupanca de energia aplica-se apenas ao monitor e disco rigido, isso parece uma opcao do proprio sistema wireless.
Vitor Faria disse:
Claro que me estava a referir a isso...ou não. :green:
Bem, após alterar o tempo do screen saver e de desligar o monitor ambos para 1 minuto apenas, o problema continua. :S
TDi... disse:
Curioso que desde o meu ultimo post neste topico até agora não mexi no computador e entretanto ela desta vez não se desligou... :S
Isso faz exactamente o que?
aquele programa simula actividade na internet para impedir o modem de entrar em modo de inactividade... pode ser esse o problema...
Ok, pra já o que vou fazer é aproveitar que é tudo novo e trocar as 2 coisas.
O router (modem) avisaram-me logo quando instalaram a linha telefonica que nao estava a 100% mas como nao tenho a certeza se é disso ou da pen vou trocar as 2 coisas.
Se o problema se mantiver experimento um programa desses.
Obrigado pelas ajudas.
orugas disse:
nunca me aconteceu tal coisa.... até pq estando PC ligado ao router/modem ha sempre troca de pacotes (venham de lá as bocas :P )
mas pronto oh TDI não custa nada experimentar isto!
Boas.
Se o problema que estas a descrever também acontece no computador que está ligado por cabo ethernet, o problema é a configuração do router. Deve estar em modo: "Dial on Demand"
Agora se só for no wireless, qual é marca da pen? é que andam prai umas da candonga que só dão problemas. as melhorzinhas são linksys, smc, belkin, dlink e outras poucas... as outras n valem um cócó
Estas a usar o software que veio com a placa wireless? também podes lá ter configurado para poupar energia...
