pois é pessoal o meu a3 ao fechar com o comando nao pisca como era o normal e ao abrir pisca duas vezes, a minha pergunta era,o que fazer para tornar a dar os piscas ao fechar com o comando...
ferreiratdi disse:pois é pessoal o meu a3 ao fechar com o comando nao pisca como era o normal e ao abrir pisca duas vezes, a minha pergunta era,o que fazer para tornar a dar os piscas ao fechar com o comando...
migsan disse:Andaste a mexer no Vag-Com? É que isso dá para alterar via Vag-Com...
hucruz disse:dá no modelo 46...
No 35 (a3 8L nao tem o 46) que eu saiba nao da para alterar isso.
migsan disse:Já me passaram alguns carros pela mão, mas curiosamente nenhum A3 8L. No entanto mexi em 2 irmãos (Golf IV de 2001 e Leon de 2000) e esses tinham essas opções no módulo 35 em adaptation...
hucruz disse:deves estar a fazer confusão... o golf 4 tem o modulo 46, por isso tu mexeste no 46 e não no 35
O leon, não sei, pq nunca mexi em nenhum!
migsan disse:Tens razão, no VW Golf IV foi no módulo 46... fui ver o scan que aqui tinha...
Mas entrando no adaptation, tem lá essas opções...
pois mas é que fecha tudo só que nao está a dar os piscas ao fechar.mas a abrir dá bem, pisca duas vezes.será que nao a uma soluçao para isto,como é que se cofira as chaves neste carro?TDi... disse:Tens a hipotese de estar algo mal configurado, basta os part numbers das bombas serem diferentes e provavelmente algo vai deixar de trabalhar.
Senão tambem podes algum contacto da fechadura avariado, se tiver avariado nunca dá informação que a porta está fechada (mesmo que esteja) e estes carros so fazem os piscas a fechar se tiverem as portas todas bem fechadas.
bem agora ta dificil...RockyBoy disse:vai ao modulo e ve o coding que la tens.. depois poe aqui que eu digo-te qual o novo a inserir..
isto se for a codificação
será este o numero? 8L0-862-257-Gferreiratdi disse:bem agora ta dificil...
como se dis issu em alemão é que está tudo em alemão...
