podem fechar o tópico se quiserem
preciso de ajuda para o seguinte:
De há uns dias para cá senti que o pedal da embraiagem ficou mole e por vezes ao usar não recolhe de volta totalmente.
Tenho dificuldade em conseguir usar a 1ª, 2ª e a marcha-atrás quando uso o carro de manhã penso que deverá ser do frio, que o resto do dia melhora para perto do normal, excepto quando está bastante frio que foi o caso de hoje.
Com o carro desligado as mudanças entram bem, ao ligar o carro a 1ª e marcha-atrás quase impossiveis de usar durante os primeiros minutos e a 2ª mudança ao entrar "arranha". Depois de aquecer passado 3 ou 4 minutos de arrancar melhora para perto do normal como disse.
Alguem que já teve isto no carro ou algum entendido pode dizer o que poderá ser?
- Óleo da caixa de velocidades "valvulina"?
- Bomba da embraiagem ou do pedal da embraiagem?
- Prensas ou molas da embraiagem?
- Embraiagem?
Re: [Ajuda] Problemas na Embraiagem e Caixa de Velocidades
ja viste o oléo dos travões se esta a nivel ?
Não fazia ideia...não fazia até porque os travões estão a funcionar bem como sempre!
O óleo dos travões DOT4 é partilhado com a embraiagem é isso?
Vi há alguns meses e estava no nível mas vou ver novamente então, é possível que tenha descido...
Obrigado pela dica
Na minha A4 tive o mesmo problema, o "arranhar" eram as anilhas sincronizadoras.
O facto de só conseguir meter as mudanças com o carro desligado tive que meter uma embraiagem + bimassa.
Cpts
O liquido ou óleo dos travões está no máximo...
Poderei excluir fuga visto o nível estar no máximo? ou procuro por alguma fuga e mais concretamente onde?
Okley agradeço a resposta, espero que não seja esse o caso...mas no caso da tua A4 estava sempre com o problema de arranhar nas mudanças e só entrarem com o carro desligado? ou era só a frio?
O "arranhar" começou quando trocava de 3ª para 4ª dai ser das anilhas.
Quanto ao não conseguir meter as mudanças principalmemte a 1ª e a marcha atrás só entravam com o carro desligado.
Chegava a estar parado para arrancar em 1ª e não conseguir meter a mudança,tinha que desligar,meter a mudança,ligar para depois arrancar.
Deixei-me andar assim ate chegar ao ponto que nem com ele desligado conseguir meter mudanças.
por enquanto ainda vai funcionando, vai continuar assim...
obrigado a todos os que responderam.
