Ponteiro Gasóleo em baixo, Luz reserva ligada
... o luz de reserva ficou ligada e o ponteiro de gasóleo ficou em baixo! Tenho o dépósito completamente cheio e já fiz sensivelmente 25km e o ponteiro não sobe! ALguém sabe o que poderá ser?
Este problema em concreto, tem soluçao com o VAGCOM.
É necessário alterar um valor de um canal e voltar a coloca-lo com o valor anterior.
Acabei de ter um problema parecido...
Vou ontem atestar o depósito e depois de atestar dou à chave e volta a dar o bip de quando entra na reserva e continua o ponteiro na reserva. Inclusivé com o andamento no mostrador de autonomia continuava a aparecer cada vez menos km a percorrer.
Sabendo eu que tinha gasóleo até à rolha não liguei... mas hoje já farto do bip sempre que dou à chave desliguei a bateria e voilá. Resolveu.
Às vezes a eletrónica passa-se!
Tive o mesmo problema, mas tive mais sorte, bastou atestar o depósito e o ponteiro voltou ao sítio.
a mim ja me aconteceu isso, ha dias... derivado à minha ligação do radio: como a minha a4 não tem fio de corrente descontínua de ignição, alguém quando montou o radio que vinha instalado fez um chante para ter corrente 12v no pino de ignição, logo o radio tem sempre corrente mm sem chave isto, originou a descarga da bateria, também liguei cabos e puf... ponteiro de combustivel embaixo e luz reserva acesa. andei assim 3 dias, e ao inicio pensei que fosse pelo facto da bateria ter pouca carga, mas não... fui à caixa de fusíveis e tirei um a um para ver se algum tinha queimado e voltei a colocá-los e o ponterio ficou bom até hoje... tenta ver fusíveis! tira e volta a colocar! Abraço!
Desculpa Hugo pela correcção, mas é corrente alternada... :)
Corrente alternada onde? Num carro? Nem num carocha!!!:green:
Por acaso o alternador está lá para alguma coisa...
Já agora
O alternador é um gerador de corrente alternada que é transformada em corrente contínua por componentes eletrônicos. É acionado por uma correia ligada ao motor. A própria bateria é recarregada graças ao funcionamento do alternador. Com isso, ela fornece a energia que alimenta faróis, lanternas, ar-condicionado, vidros elétricos, rádio e CD player e outros acessórios elétricos nos veículos.
