Por vezes pega, acelera sozinho que será isto????
Olá,
isto acontece-me uma vez por semana ou assim. Pego o carro (nunca aconteceu logo de manhã) e parece que estou a acelerar a fundo, ele dá duas ou 3 aceleradelas e fica normal
Que será isto?
Pode ter vários motivos...
Mas quase decerteza que é o sensor de temperatura do motor.
A minha namorada tem uma Ibiza 1.9Sdi exactamente com os mesmos sintomas e a solução
na Seat foi mesmo a troca do sensor de temperatura do motor. Nunca mais fez!
Pelo que explicaram o sensor envia valores errados e ilogicos para a centralina e esta injecta
gasoleo de forma incorrecta no arranque.
No caso da Ibiza quando o carro pegava acelerado (2 ou 3 acelerações sozinho antes de estabilizar)
a luz da resistência ficava ligada mais tempo que o normal.
Espero ter ajudado.
Abraço!
