Porta de trás do condutor
Boas pessoal
Alguém me pode ajudar
A minha porta de trás do condutor não abre nem por dentro nem por fora o vidro também está aberto e não fecha
Ja liguei o vag com e dá erro na porta
A minha questão é como consigo abrir a porta para a poder arranjar
O carro é um audi a4 b6 avant
Cumprimentos pessoal
Boas pessoal
Começa por ver o passa cabos da porta da frente, a ver se tens fios partidos.
Se tudo ok, então deve ser na porta de trás, alimentação ou massa. Aí, é um bruto biscate desfardar a quartela. Mas com muita ginástica, deves conseguir sem estragar muito, removendo também o banco de trás para teres espaço.
Verificar cabos / fios / ligações e possiveis cortes das respectivas portas ou o modulo da porta (motor do vidro) avariado.
Será que isso me consome bateria
Hoje de manhã não tinha bateria nenhuma Tava mesmo morta
Agora comprei outra bateria
Provavelmente.... O modulo da porta pode "pedir" comunicação pelo defeito, ao modulo de fecho central e consumir energia.. Só analisando
Não vamos começar a divagar e a ver já peças quando ainda nem sequer verificaste o princípio. Uma coisa de cada vez. Normalmente é cablagem em 90% dos casos. Vamos por partes.
