Possivel avaria na centralina?? Erros??
boas pessoal
tenho carrinha audi a4 b5 de 2000/11 115cv, quando ligo a chave na ignição não apaga a luz de controlo de tracção.
Quando meto o motor a trabalhar começa a apitar a luz a pedir óleo, e não apaga..
Ja vos aconteceu alguma vez este problema?
boas..
será que é mesmo a pedir oleo? ou ser a avisar-te que o sistema de travagem tem um problema grave? Dai o controlo e tração estar acesso... o problema que tens esta ligado a esse facto...
convem ligar a maquina ou ao VAG para descobrir que erros esta a dar...
Não terás o painel nas couves? Desligas-te a bateria recentemente? Alguns quando se voltam a ligar... queimam... Foi só um tiro no escuro... :D
sim desliguei a bateria recentemente.. tipo ja liguei ao vag ja esperimentaram 1001 maneiras e n m conseguem resolver o problema.. :(
