Preciso do ficheiro da EPROM 1.8T AGU (stock).
Erro no VAGCOM:
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Controller: 06A 906 018 AR
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D07
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-00 - -
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
End -------------------------------------------------------
Preciso do ficheiro de origem.
Senão tiver o IMMO, melhor, mas se tiver não há problema. Tenho é que meter o bólide a trabalhar.
Obrigado!
Viva,
sabes se isso dá para sacar com o VagCom ?
Se der, no fim de semana posso tentar obter isso, se não der só se alguém me indicar o software
em que dê para fazer isso, mas no AGU tenho muitas dúvidas que dâ para fazer isso sem
ter de se abrir a centralina!
Boas manda o número de Hardware e Software da centralina, pode ser que se arranje alguma coisa. De que ano é o teu bólide??
Cumprimentos
Pedro
luis.filipe disse:
Viva,
Com o vagcom não dá... Só mesmo abrindo a ECU
Autokitcar disse:
Cumprimentos
Pedro
Em baixo ficam os códigos do Hardware e Software e o registo do vagcom.
Hardware: 0 261 204 679
Software: 06A 906 018 AR
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
P1602 - 35-00 - -
P0605 - 35-00 - -
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Boas, já andei a investigar, mas não tenho esse ficheiro, mas pedi a um colega meu para ver se ele tinha. Isso utiliza um flash eprom do tipo PSOP29F200 por isso se tiveres os cabos certos não é preciso abrires a centralina para tirar o ficheiro. Pergunta a algum membro do forum que tambem faça reprogramações para ver se te consegue desenrascar.
Cumprimentos
Pedro
Obrigado pela ajuda Autokitcar.
Acho que o que leva a codificação será o 24C02, mas posso estar enganado.
HidRo disse:
Sim em principio onde está inserido o imobilizador é na 24C02, mas se conseguires ler a 29F200 tambem dá para desátivalo com o devido programa. Se trocares o teu 24C02 pela eprom que tá na centralina que tu compraste o carro deve trabalhar. :roll:
Cumprimentos
Pedro
