Comprei um carro usado a um particular que tem jantes de R18 40/235, mas não tenho ideia que pressão meter. Este fds fui verificar na oficina os pneus e todos tinham 3.0BAR (44PSI), o que entendi ser demasiado, pois o pneu tem escrito máx 40PSI IN SEAT BED e noutra zona escrevia que 50PSI em quando se refeira à MAXIMUM LOAD.
Presumi que o seat bed fosse com o carro descarregado e 50 PSI o máximo para carga completa no carro.
Acedi a um Autodata numa oficina, mas não aparecia nenhum A4 Avant de 2005 motor BLB com jantes R18, por isso por segurança meti 2,6BAR nos 4 pneus.
Alguém tem ideia do q se deva utilizar?
Alguém tem acesso a um Autodata mais actualizado que dê essa informação?
