Problema após instalação de Coils
  • Thread starter Thread starter A4mota
Após a instalação de Coils na minha B7, surgiu um barulho estranho ao virar a direcção toda de um lado para o outro. Estando com o carro totalmente parado, e girando o volante de um lado para o outro, ouço, somente do lado direito, um "Toc, Toc, Toc" estranho, que apareceu depois de instalar os Coils. Numa primeira fase pensava que poderia ser pouca folga entre a mola e o casquilho da rosca de afinação. Já lubrifiquei, desmontei e retirei alguma tinta do interior da mola para que houvesse mais alguma folga, mas não resolveu...
O que poderá ser?
o ideial era mesmo alguem virar a direcção um lado pro outro e tu estares de baixo do carro a ver donde vem mesmo o barulho... :o
ó mota nao vou ajudar mas com o carro parado viras a direccao toda??? :roll: :S
Se colocares o carro em primeira e deixares andar sozinho, ouves algo? Istio é, experimenta em andamento virar para um lado e para o outro para ver se o mesmo acontece. Caso a resposta seja afirmativa nao sei o que te diga.
Boas , surgiu uma situaçao identica comigo apos trocar a suspensao e as molas.
Isso dever ser as molas a rossar com o prato do amortecedor isto porque a suspensao de origem tras entre o prato e a mola uma base de borracha e os outrosamortecedors nao costumam trazer entao , esse barulho deve ser o rossar de ferro com ferro.
Tenta verificar isso.O mais comum é colocar um bocado de mangueira na mola mas, há quem nao aconselhe por medo de com o tempo ganhar ferrugem.
Espero ter ajudado.
Cumps,
Carlos
O barulho acontece tanto ao virar a direcção de um lado para o outro com o carro parado e a andar a baixa velocidade.
Zé, mesmo se colocar primeira e carro andar sozimh, se virar a direcção ouço o Toc, Toc, Toc....
Amanha vou para o mecanico e os dois vamos tentar ver o que será. Ele diz qie poderá ser uma rotula seca... mas o meu carro é praticamente novo?!?!? :S
para o mecanico???
vai á Audi...
eles teem que resolver isso e nem piar... ;) ;)
se nao der á 1ª... pelo menos vai tentando até acabar a garantia... eu "acho" que já consegui ;)
STronic disse:
para o mecanico???
vai á Audi...
Eu por acaso acho preferível primeiro ver isso com quem montou os coils.
Depois, se for algum problema com o carro e visto estar ainda em garantia ir à Audi. Se for algo com a montagem dos coils, ele que resolva.
Na Audi, assim que eles virem os coils montados e tu a ires lá reclamar por problemas na direcção, vão logo levantar 1001 desculpas...
pmgoliv disse:
1002... ;)
mas pode nao ter nada a ver com os coils (meu caso) e eles terem que resolver... quer queiram quer nao ... ;)
pelo que sei ele já vi isso em "especialistas" em suspensoes e os coils estao OK ;)
STronic disse:
para o mecanico???
vai á Audi...
Eu ir até ia, mas acho que eles ( AUDI ) vão deitar as culpas para os Coils. Ainda por cima, que o problema só surgiu depois da instalaçãos dos Coils.
Já conseguiste??! :) Ainda bem amigo, estou curioso por saber a solução do teu problema.
Problema detectado:
Como os Coils vêm equipados com Molas Progressivas, os primeiros elos da mola que têm o passo de mola mais curto, são imediatamente esmagados com algum peso do carro.
Isto fazia com que os elos roçassem entre eles e fizessem o dito " Toc, Toc, Toc" ao rodar o volante.
A solução imediata foi levantar o carro para que a mola esticasse e colocar massa lubrifacante entre os elos. Entretanto vou arranjar maneira de "encamisar" a mola.
STronic disse:
hmmm...
mas notavas isso mesmo estando "PARADO"...
ou imediatamente que o carro começa a andar.. ??
Parado / a começar a andar / andando... :lol:
Chegou a um ponto que sempre que virava a direcção um pouco mais, tipo a fazer uma manobra, fazia...
A4mota disse:
okok...
é que qd começo a andar principalmente com roda virada, parace que tambem noto um "estalar" qualquer.. poderei ter o mesmo problema....
STronic disse:
okok...
Pois, eu também, mas só parado, a fazer manobras de estacionamento... :S A andar nunca ouvi...
M.A3.D disse:
pois.. eu tb nao.. a andar.....
só mesmo quando estou a sair de algum sitio que tenha que sair com a direcção virada por exemplo... ;)
