Problema Audi a4 b8
Tens parafusos por baixo do friso da porta, basta remover o friso com cuidado que vês logo, tens que remover a peça de plástico da pega da porta, que começa por baixo do botão do vidro e vai ate ao apoio de braço, tens ainda mais um mesmo ao fundo da porta.
Com os parafusos todos fora, a forra fica segura por molas, com um pouco de força puxas para ti que elas desprendem, quando tiveres a fora na mão tem cuidado, que a espia da porta esta presa ao puxador e podes ter cabos para tirar.
Obrigado pela resposta logo já vou tentar tirar,ando com problemas na porta só abre quando lhe apetece :s
Boa tarde,Retirei a forra da porta e lubrifiquei a fechadura e limpei a ficha com spray de contactos.
Apaguei os erros e fui testar, continua a não abrir a porta do condutor. Liguei novamente o vagcom e o erro permanece na mesma :(
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000007572845
Coding: 011002204000410001
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 4084F76AD354D51ECF5
1 Fault Found
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 112
Mileage: 83676 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.27
Time: 12:40:59
No meu caso tive o problema da tampa do depósito. Foi em garantia e levou uma fechadura/trinco novo. disseram que era comum nestes veiculos.
