neste momento ñ estou em LX passava ai com o meu VAG-COM o problema da A4 sempre era o motor de arranque?
certamente aida passara por aki alguem dar a sua opinião, da tempo ao pessoal
problema resolvido amigo vick_79, era um fusivel que tinha rebentado, o fusivel estava dentro de uma caixa preta ao lado da bateria ... obrigado por todas as opinioes que deste, em relação a a4 o problema era do bendix e das escovas do motor
boas ... tou exactamente com o mm problema na boneca ( a6 de 99 ) mas eu n tenho essa caixa de fusiveis para ver se é desse fusivel ... a unica caixa que tenho é a da centralina ...
Vou ligar ainda hj ... Mas como achei o tópico resolvi ir ver ... Mas realmente perto da bateria só a caixa da centralina que por acaso tem 1 fusível pequeno mas ta bom e é unico
Hj limpei a maf vi a ficha e como tinha cá em casa ainda mudei a válvula do turbo por outra mas ta não mesma ... Tenho o cabo emprestado e já pedi á pessoa para me o trazer ... Mas nao Tou a ver o que possa ser
Épa a outra carrinha que tive (igual á tua) tambem me fez isso uma vez.
A resolução foi ir á autoestrada e puxar um bocado por ela(estava entupida de andar sempre devagar e dentro da cidade)
Nunca mais fez nada.
Mas liga primeiro ao vag e lodo vês os erros que podem aparecer.
Qualquer coisa diz.
alguem sabe se existe outros fusíveis no compartimento do motor ? tenho uma audi a6 2.5 1999 acende-me a luz abs e outros perigos assim que ligo a ignição fica fixo o asp deixa de funcionar no a3 resolvi o problema era um fusivel á frente agora na a6 não consigo encontrar se alguem souber agradeço
