Problema de arranque
Boas, pessoal ,acho que tenho o rele da ignição pifado, o carro custa um bocado a pegar ás vezes, seja a quente ou a frio , ja vi a continuidade das velas, bateria, motor de arranque e esta tudo bom, eu sei que deve de ser o relé 109 , o relé de arranque, o problema é que a minha A4 B5 1.9 110cv motor AFN é importada , e andei a ver os relés por baixo do volante e não tenho lá nenhum 109, alguma alma caridosa com uma carrinha destas importada sabe onde está o relé ou qual o numero do relé ?
Essa motorização não tem relé 109, confirma que não há retorno de gasóleo, o ideal é ligar o vag-com para ver se tem erros...
Não te quero contrariar, mas o motor AFN tem ralé 109, essa ralé controla a bomba injectora, mas se tiver errado os mais entendidos que me corrijam. Cumps
Poderá ter outro numero, visto que na minha ibiza é 109 e o motor é AFN, mas se na audi não é 109 peço desculpa. Na altura tive esse problema, troquei a ralé e o meu mecânico alterou uns valores no vag com e problema resolvido. Cumps.
